Привет всем . Может кто поможет? Нету масло в коробке . Там какие то шланги идут к радиатору от коробки, в районе радиатора масло и бежит . Чё за шланги и от куда там может течь?
эти шланги идут к радиатору в радиаторе ОЖ существует два контура охлаждения двигателя и акпп разделены как бы перегородкой внутри(ну это не суть) убери течь, бежит откуда из соединений или из шлангов или из самого радиатора? течь убери, долей атф..делов то)))
А если радиатор? Я просто ша глянул все закручено и шланги целые и снизу радиатор весь в масле . Его только менять или на время можно шланги между собой соеденить?
можно соеденить тем более ща не так опасно и перегреваться не будет...да заедь на подьемник вывесь тачку вытри все насухо и на подьемнике прокатись, а ктонибудь из парней посмотрит откуда идет течь, у меня правда другое авто, но такие проблемы были...соедени шланги тогда между собой на время, но на подьемник скатайся чтобы понять откуда течет, если радиатор подтекает то ближе к весне заменишь, если радиатор не дорогой и бабоски есть, то можно и сразу, для начала найди откуда утечка, думаю на подьемнике определите откуда вытекает, если какие нибудь сальники, то сразу увидите, да впринципе на подьемнике сразу все и увидите в чем и где проблема, потом отпишись, если течет сам радиатор(сопливит атф) то впринципе смело можешь шланги замкнуть между собой и временно так ездить..ну как-то так
