Не всегда переключается со второй прередачи на первую.
Chevrolet Lacetti HB 1.4 2011. При торможении двигателем не всегда переключается со второй на первую. При трогании первая передача включается без замечаний. Так и должно быть?
Так должно быть и не будет переключаться, если скорость большая для 1-й передачи(что собственно и бывает при торможении двигатлем), сам вначале недоумевал, потом разобрался. На Опеле-Астра у братана таже система. И ненадо давать советы про сцепление -оно тут непричем.
А на холодной коробке 1я у всех нормально включается? При температуре чуть ниже 0 с трудом включаю, пока не прогреется немножко...
kacneppp
Парни, а перегазовку не пробывали делать... с 2-ой на 1-ю... и все прекрасно включается...)
После того как на каробки передачь, стали устанавливать синхронизаторы, переключение на понижающую скорость стало менее проблематичным. Раньше переключится на понижающую можно было только с перегазовкой. И в Вашем случае поможет перегазовка.
Была такая же проблема, но мне подсказали сделать прошивку двигателя. тупо установить новые настройки, отличающиеся от заводских. установил прошивку Alfa Power 15 минут работы 4000 рублей. машина и думать стала лучше, и при переключениях на пониженную обороты не падают, передача включается отлично. Обычно это происходило на лежачих полицаях, бесило когда подъезжаешь на 2-й, обороты высокие, что бы начать разгон включаешь первую, а она туго включается, и дёргается. вообщемушёл я от это проблемы. Всем советую
