Народ, хелпКондиционер включается не с первого раза (блок паяный + проверял на заведомо рабочем блоке)Фрион заправлен на дняхВключается если играться
Народ, хелп
Включается если играться с вентилятором с 0 на 4е положение и то рука может устать кручилку наяривать
Когда включается, то морозит шикарно
Кто сталкивался, в чем проблема?
kostyank
Такое же бывает иногда. Кнопка работы кондея горит а он не холодит. Поигрался с вентилятором и включается. Тоже интересно в чем причина
skywa1ker
на этом контакте трещина была, увидел под микроскопом. Пропаял и все хорошо
REKLAMSCHIK
На переключателе оборотов вентилятора посмотрите контакты. возможно и он. сигнал не проходит в эбу что вентилятор включён. Соответственно и кондиционер не включится
BOOger
ну раз блок пропаяли,реле живое,а с системой все норм,то мои варианты иссякли. Те проблемы,с которыми я сталкивался и которые решили,я перечислил и у меня все норм работает
