На холодную стук в движке и горит лампа масла при прогреве
ebonoserv
На холодную стук в движке и горит лампа масла при прогреве гаснет
dbc
это что 10 минут лампа не гаснет ? Движок угробишь срочно масло меняй фильтр меняй давление смотри маслоприемник на холодную лампа сразу должна гаснуть
с классики или восьмерошный они одинаковые только фишку прикрути другую типа мама там один провод и проверь он не дорогой я сам замахался менять родные датчики поставил с ваза и забыл
Пи.. мотору подкрался. Подруня так же зимой каталась. Завела масло горит. Покаталась..мотор прогрелся..маслёнка потухла. Конечный итог.. пииии.. мотору пришёл.
