Мужики всем здорово, вопрос такой кто менял втулки на петлях двери (ремкомплект) не у кого нет видео ? А то я так м не пойму как что и куда, на драйве
Мужики всем здорово, вопрос такой кто менял втулки на петлях двери (ремкомплект) не у кого нет видео ? А то я так м не пойму как что и куда, на драйве все записи перечитал, даже не понял как после замены втулок фиксируется сам палец.
Нахрена его сдавать в таком состоянии, потом вонь нюхать и не известно что с законами будет, на мощность малолитражки он вообще никаким боком не влияет.
Денег срубить и потратить из за 3-7 дней а потом страдать пока она у тебя.
Ось вставляется у левой стороны
У верхней петли сверху у нижней снизу,с правой стороны наоборот (петли по диагонали одинаковые)
После того как вставил осаживай с помощью молотка чтобы шлицы зашли и всё одевается шайба и стопорное кольцо.
Возможно при выбивании старой оси уши у петли разогнулись и их сжать надо
Я поменял на водительской двери прошлым летом: всё равно дверь опускается при открытии, после установки втулок надо выполнить их развертывание, иначе ось может крутиться вместе со втулками.
За 18 продал вчера, продавал долго, за 20 нынче не берут, надо было скидывать пока был раньше ажиотаж, а так предложили сумму которая в принципе норм, скинул и не парился особо, а так да, было дело а*хуевшие писали про 5к, 7к, 10к, посылал в открытую на*х*уй сразу
заменял на водительской двери. Вроде обе "сверху", сейчас не помню, надо в машине смотреть. Втулки зашли с усилием - потеряли геометрию, поэтому для лучшего результата посоветовал пройти разверткой. Но накатка на оси мелковата. В моем случае может быть уже есть износ самих петель, поэтому ремкомплект не помог.
