Мужики такой вопрос. Сегодня первый раз залил не замерзайку. (До этого вода была залита.) перед холодами всю воду выбрызгал. Ездил долго с пустым
Мужики такой вопрос. Сегодня первый раз залил не замерзайку. (До этого вода была залита.) перед холодами всю воду выбрызгал. Ездил долго с пустым бачком. Поехал сегодня а омывателя не работает, только дворники, а моторчик молчит не на лобовое не на заднее не брызгает. В чем может быть проблема?
Если был минус - остатки воды замерзли где то. У меня так было. Залил незамерзайку из Ашана -20, постояла пол дня и всё заработало.
Надо было залить зимнюю и прокачать систему, то есть брызгать зимнюю омывайку чтобы она наполнила насос и шланги. Остатки воды скорее всего в шлангах и насосе замёрзли. Попробуй залить чайник кипятка, если при небольшом морозе,то это должно помочь
Alex17
У меня на зад не льет сволочь. Залита незамерзайка. Не оттаивает чето
