может кто сталкивался. История такая.Начала машина плохо запускаться и тяга пропала и рывками ехала, а ещё раньше с момента покупки вылазил чек по
Всем привет, может кто сталкивался. История такая.
Начала машина плохо запускаться и тяга пропала и рывками ехала, а ещё раньше с момента покупки вылазил чек по датчику распредвала, но редко очень, а тут уже вылез и горел не постоянку. Ну посмотрел свечи и понял, что бензонасос. Поменял, тяга появилась, а чек так и остался. И тут сосед отдал со старого лача лежащий уже не помнит почему датчик распредвала. Поменял, ошибка ушла. Но проблема с тем как запускается машина никуда не делась.
Крутишь секунд 7 совсем в холостую, схватывает, по ощущением работает 3 котла, газу даёшь и все нормально. Второй раз с пол оборота. Постоит 15 минут и опять тоже самое. Грешил на топливную, но проверил несколькими способами. Ставил в разрыв между рампой и подачей манометр, все нормально, просто с насоса давление, все нормально, никуда не падает. Подкачать несколько раз насосом никак не влияет, на заведённую давляк не просаживает когда газуешь. Снял форсунки посмотреть не бегут ли, одна совсем совсем немного потеет, но мне кажется это совсем мало, чтоб не запускаться, да на утро может и хватит затруднить запуск, но суть проблема появляется уже через 15 минут. И ещё посмотрел распыл форсунок, прям видно как одна льёт. Может ли из-за форсунок быть такая проблема? Ибо старый насос умер видимо из-за песка который попал в бак, и в фильтре тонкой отчистки тоже был песок.
ну тогда как объяснить, что она второй раз нормально запускается? Если бы с искрой была проблема, то либо постоянная либо плавающая, а тут стабильно первый запуск и через 15-20 минут такая же история, а эти 15-20 минут все нормально.
Vitttal
ну я и говорю, оно бы плавало и проявлялось в разное время, а тут стабильно первый запуск. Потом хоть 20 раз заведи все нормально, а через 15 минут опять плохо запускается
на твоем тазе после колхозного ремонта такое только может быть. Колодцы хоть до краев будут маслом наполнены нехрена на искру это не повлияет, наконечники резиновые разбухнут и все.
погляди как датчики работают на горячую. Послушай громко ли бензонасос работает, если громко глянь сетку, лучше поменять и то и то, всякие боши не бери, возьми пекар обычный.
