Моргает маслёнка, при нажатии на газ пропадает. В чём причина
Шаг1: замерить давление механическим манометром. Если оно маленькое, то надо смотреть маслоприемник, масленный насос или самый худший вариант, двс просто уже устал. Если давление в норме, то Шаг2: проверить датчик. Если неисправен. Заменить. Если исправен. Можно обрезать или убрать резинку с фишки. А лучше всего заменить фишку целиком. Вот тогда проблема уйдет надолго. Проверенно на личном опыте.
Взял "родной" от Lucas. Нормальный рабочий датчик по адекватной цене. Проблема ушла. Для спокойствия, давление замерил, всё хорошо.
Ну, может, кому то, колхоз вазовских деталей, больше по душе, мне, видимо, не понять...
