Моргает маслёнка на холостых на горячую, гидрики не стучат. Низкое давление? Или все же датчик
Lera Moskaljova
Моргает маслёнка на холостых на горячую, гидрики не стучат. Низкое давление? Или все же датчик ?
Было так же. Заменили датчик давления масла и само масло+фильтр, в итоге пару месяцев не горит уже. Говорят ещё на фишке датчика нужно уплотнитель убрать или что-то такое.
резинку эту снимал не помогло, а вот по маслометру что скажешь? Нормальное давление или низкое ?
блин, хз, ничего сказать не могу. Была точь в точь ситуация и всё вышеперечисленное помогло. Попробуй начать с замены датчика
у меня вкладыш провернуло, маслоприёмник был забит прокладкой кк,после ремонта помаргивала иногда, сейчас частенько моргает. Тысяч 20 проездил так после ремонта. Хз кароч чё делать
drom
Фильтр с маслом замени сначала, бывает помогает прям. А для холостых маловато конечно, но сначала фильтр и снова мерить
zakaz
сильно критично сейчас давление? Пишут 0.8 должно, в инете смотрел говорят минимум 0.3 должно
Rastov
Давление маловато должно быть не менее 0.8 датчик срабатывает где то 0.6 так что будет моргать лампа дааления
Покупал оригинал датчик, не помогло. После поменял масло с фильтром, не помогло. Поставил аналог датчик, день может два поморгал и всё хорошо месяца 2-3 уже как
