Магический 1.4. Нужен совет по плавающим оборотам
Muss
В общем история какая: купил недавно этого монстра на 1.4. Когда завели, четко было слышно что двигатель работает не стабильно, рывками (обороты то поднимает, то выравнивает, то опускает (диапазон от 0.5 до 1.2 по тахометру)). Хотя свыше 3000 оборотов всё ровно. Предыдущий владелец посоветовал поменять датчик ДАД, мол в нем проблема. Купил, заменил. Результата нет. Вызвали диагноста, подключили. Выдает ошибку P0174 (трактует как обедненная смесь) ДАД по диагностике показывает от 50 до 70 кПа, что мягко говоря многовато. Думал за подсос, подключили дымогенератор, а всё герметично. Все шланги, соединения и т.д. всё целое. Поставили заведомо рабочий ДАД с другого авто- результата никакого, проблема точно не в нем. Теперь другой диагност подключается и видит ошибку (номер не записал) в двух словах "ДПДЗ не видит дроссельную заслонку". Дроссель скинули, прочистили, поставили. Акб скинули на 15 минут (интернетовский вариант сброса адаптации). Толку нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Объясните новичку куда смотреть
