Литые диски
ebonoserv
Народ хочу купить литьё на лачети. подскажите размеры чтобы не прогадать :))
185 60 14 5, 8 577, 6 -17, 9 175 65 14 5, 5 583, 1 -12, 4 195 60 14 6, 1 589, 6 -5, 9 205 45 16 6, 5 590, 9 -4, 6 195 55 15 6, 1 595, 5 0, 0 185 65 14 5, 8 596, 1 0, 6 175 70 14 5, 5 600, 6 5, 1 215 40 17 6, 8 603, 8 8, 3 195 65 14 6, 1 609, 1 13, 6 205 50 16 6, 5 611, 4 15, 9 185 70 14 5, 8 614, 6 19, 1 195 60 15 6, 1 615, 0 19, 5 235 40 17 7, 4 619, 8 24, 3 195 55 16 6, 1 620, 9 25, 4 185 65 15 5, 8 621, 5 26, 0 215 45 17 6, 8 625, 3 29, 8 205 60 15 6, 5 627, 0 31, 5 195 70 14 6, 1 628, 6 33, 1 225 50 16 7, 1 631, 4 35, 9 205 55 16 6, 5 631, 9 36, 4 225 45 17 7, 1 634, 3 38, 8 195 65 15 6, 1 634, 5 39, 0 205 70 14 6, 5 642, 6 47, 1 215 55 16 6, 8 642, 9 47, 4 235 45 17 7, 4 643, 3 47, 8 205 65 15 6, 5 647, 5 52, 0
basketo
тыб дописал, что последняя колонка - есть абсолютное изменение диаметра колеса, т.е. в мм :) относительно штатного
Можно поставить от 14 до 17 диски, если интересно подробнее, отвечу. Но, на мой взгляд, со штатными тормозными механизмами 17 литье будет смотреться как на корове седло))). Так что 15 литья вполне достаточно 6.0J 4x114, 3 ET44 (+/-) или 6.5J 4x114, 3 ET44 (+/-) Кстати в смысле надежности, лучше кованые диски.
Profraskruka.ru
- Если не трудно посоветуй какое именно литьё нужно брать...надёжное и качественное...
inspektor
Всегда всем говорю, открой книжку по эксплуатации и сервисную книжку, там все написано.
Sweet Girl
Павел (P@vel) Кобзев ИМХО, 15 диски в самый раз. Даже 16 уже лишка, и резина к ним дорогая. А по производителю, бери Kosei (Japan): стильные и прочные. Размеры см. выше.
Andreo Fintovoj На лачике ты с этим размером колеса скорее всего даже в арку не вставишь))) Если уж очень хочется 17, то диски 7J, если найдешь с нужным диаметром отверстий. А резина не больше чем 205/40ZR17. В этом размере есть Michelin Pilot Sport
у дюка помоему на форуме видел именно этот размер вставляли) ну что тоже не поверив это) я боюсь что куплю диски и у меня вся подвеска из за них расыпица . из за непрапвильно подобранных .
shizhnyak
Правильно боишся. Мой подбор основан на точных данных. Вот только общий вес колес не сравнивал (неподрессоренные массы) А по форуму - может он арки резал?
Литье тоже нужно постараться, оно скорее треснет от хорошего удара. Только резина обычно сдается раньше.
ISpy
Я себе поставил момо. Италия. Красивые, надежные. Самые лучшие по качеству-европейские.
