Лачетти 1.6. При включении кондера появляется странный шум в районе компрессора кондиционера, похожий на металлический стук. Чтобы было более понятно,
Всем привет. Лачетти 1.6. При включении кондера появляется странный шум в районе компрессора кондиционера, похожий на металлический стук. Чтобы было более понятно, записал звук из под капота с выключенным кондером и включённым. В чем может быть проблема? Возможна ли проблема в недостаточном уровне масла или фреона?
если люфт ролика, то ремень на нем по идее будет болтаться из стороны в сторону? Он работает ровно, без лишних движений влево вправо. Или я что-то не так понял?
не будет он болтатся
У меня когда тусан был
На подобие такого же звука было только это был ролик грм на ролике был люфт и свист а сам ремень он как был натянут в положении так и остался в таком же положении
