Кто в курсе почему стг правой фары так типо как ступенькой, а не под углом
Кто в курсе почему стг правой фары так типо как ступенькой, а не под углом ?
KZcUrModb8F2Gvl8sNCo0k4QtniaR5L3hVfeypwkX3u8ZYcxkJXml8HnorRKHth738-1o7ksiqCMXSdb1X0oD2UP.jpg
такой эффект может быть из-за того, что одна из фар немного под углом по горизонтали. А вообще если нормально настроенв фары, то свет будет стелиться чуть дальше и никаких ступенек не будет видно на асфальте,
eduardo7
будет. Если я корректором подниму на два положения выше, ситуация будет та же. Горизонталь регулировал тоже самое все на стенде, щас понятно все сбилось. Почему тогда когда линзу держишь в руках с светишь под нос, Она же светит под углом, а не ступенькой, и даже если ты ее держишь не по горизонтали
Левая то почему светит нормально, хер с этим горизонтом. Чуть чуть может она не горизонтально.
spin
странно как то настроены фары у тебя. В нулевом положении корректора они должны максимально далеко светить, но само собой вниз, чтобы не слепили и дальний был на дорогу. А корректор только для того чтобы при загрузке машины фары опускать
полностью с тобой согласен…
Стоят на 3 положении, что бы 50 ват не херачели в лицо водителям на лежачих, на неровностях, и пригорках…
phoenix78
так что угодно в лицо светить будет в этих ситуациях. Всего предусмотреть нельзя. Вообще пофигу. Просто настроить чтобы на дорогу светило и всё. Даже авто со штатным светом так засвечивают встречных.
мне не пофигу, самому не по себе как то, когда едет авто на пригорке с галогеном, который меня так же слепит и моим глазам вообще пофиг, и когда ему в глаза светят би леды от которых он чуть глаза не закрывает. Мне нечего не стоит, установить положение в нужный режим когда мне это нужно, на трассе или же по темным улицам, а в городе и так света достаточно пусть он хоть под пятку светит. Понятно что все будет засвечивать, но надо понимать с какой мощностью….
bisnesua
так может быть надо просто не ставить сильно яркий свет? Вопрос то риторический и тут много что можно подумать насчёт того а как лучше.
iTux
с чего это так надо? Стг обеих фар должны быть на одном уровне. А эта "лестница" это какие-то мифы, рождённые в автосервисах.
wild_wolf
Тоже думаю ровная линия стг-лучше видимость. А ступеньки и правая выше как в сервисах делают ерунда какая то.
полка это для подсвечивания знаков. Назначение как у галочки. По сути настройка по госту на одном уровне должна быть. И да, я по опыту могу сказать, что когда фары вровень - свет левой и правой друг на друга накладывается и увеличивается освещенность. Начало полки или галочки настроить с помощью регулировки по горизонтали чуть правее разделительной. Правую фару относительно левой настроить, чтобы немного перекрывался свет. За ослепление встречки отвечает нижняя часть полки. Ступеньки или галочки светить будут на свою полосу и на обочину
Понятно. Учту ваш опыт настройки-спасибо. А то я светодиоды поставил и пока грубо настроил- буду дальше настраивать.
Vladimir87
От лампочек так же зависит. Поменяллампочки парой, правая так же стала делать немного другой угол стг
