Кто подскажет если порвался ремень грм на 1.4 то клапана по любому загнуло? Кто делал какая цена
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Двигатель работает пару часов при остановке начинает моргать лампочка масла перезапускаю мотор через некоторое время на холостых опять начинает моргать. Масло мобил 5-30 двигатель 1.6
1) Проверить уровень масла
2) Замерить давление - если ниже нормы - замена насоса
3) Снять поддон и почистить маслоприемник
4) Заменить датчик
5) Заменить масло + фильтр
habr
ясное дело, но, вряд ли в данном случае. Такие случаи как попадание тосола в масло и прочее я не рассматриваю.
Vitttal
Замени датчик давления масла,,,если не перестанет,,то все выше сказанное
serrokko
Если масло по уровню,то замени датчик для начала,у меня проблема ушла
