Кто подскажет?Часы на седан работают только в мороз, но как в машине все согреется часы выключаются Летом воообще не работают Кто знает что там на
Кто подскажет?
Кто знает что там на плате выключает цепь
Ник Лемов
там по питанию стоят 4 диода. вот их надо заменить, предварительно запомнив как они стоят по полярности. брак самих компонентов. я заменил диоды и просто забыл о каких-то проблемах с часами. ну и трещины пайки никто не отменял. так что заодно плату не будет лишним пропаять для профилактики
Sweet Girl
там ток не более 100 мА. А напряжение не выше 15 вольт. Подойдут практически любые выпрямительные диоды. Я использовал 1N4007. Круглые с ножками, ножки пришлось согнуть змейкой чтобы встали нормально. Удобнее в таком же смд корпусе взять. Но в целом практически любые туда подойдут.
immelstorm
кстати если интересно как работают часы, то опишу вкратце. на часы поступает три питания. постоянка с аккума, питание ACC, первое положение ключа, и питание подсветки салона.
Постоянное питание всегда питает часы, и за счет него они не сбиваются. при повороте ключа в первое положение появляется питание ACC и зажигает экран часов, при включенных габаритах (одновременно это подсветка салона) часы горят на уменьшенной яркости, при выключенных габаритах яркость полная.
принцип включения по сути аналогичен включению магнитолы, если она не подключена на постоянку.
часы нужны чтобы время показывать, это же очевидно. Ну а если тебе время знать не нужно, то ты счастливый человек, так как счастливые часов не наблюдают
