Клиренс
MarX
давайте поделимся опытом об увеличении клиренса на Лачике
Ник Лемов
а если 185/65? вторая цифра в размерах шин обозначает высоту (толщину) резины относительно ширины в %, т.е. 65% от 185 мм. в твоем случае 185/65 р15 на 3, 5мм больше чем195/60/15 и на 13 мм меньше чем 195/65/15 по кругу . т.е. по клиренсу 1, 75 и 6.5мм соответственно.как то так ... не думай что сам считал- посмотрел в шинном калькуляторе на колеса даром....
это я понимаю.просто выше будет же а 195/65 мне кажется будет задевать при полном выворачивании руля а за счет того что 185 соответственно уже, то не должны задевать
