Катализатор (удаление)
Карэн Esmio
Ребята.друг удалил катализатор...хвалится возросшей тягой, меньше провалов на малых оборотах.кто-нибудь пробовал? стоит ли?
Artsite
звук будет как у пустотелой железяки когда обороты набирать будеш так что не стоит
tobish
удаляешь и вместо него варишь трубу греметь не будет. Так на СТО сказали
Alex17
тупорылый видимо автосервис если уж так сильно хочется удалить советую сделать умнее нужно трубу не вместо него вварить а снять его подобрать трубу по внутреннему диаметру и вварить внутрь тогда и греметь не будет и внешне этого никогда не заметишь так сделал я.............
LiXuS
Ну а смысл всех этих манипуляций, если эффекта не видно??????????????
basketo
От чего прёт-то сильнее?? От-того что горячий газ проходит не через металлические соты, а через трубу?
сопротивление выхлопа меньше следовательно двигателю легче но не стоит забывать про настройки элеуктроники которые расчитаны на сопротивление катализатора
Так прошивку тож сменили, всё делал у офицалов.. И расход на 1 л меньше стал. Щас расход 10 л в городе что летом что зимой. Ставил нулевик как - то, хреь полная, тока гемор прибавляеться с обслуживанием его а толку нет. Щас снял.
BestSellersq
Народ помогите... У меня такая проблема... загорелся check ну я долго не думал поехал на диогностику... Компьютор показал слабое эффективность катализатора сказали или новый нужен или пробивать его... ну я и пробил его машина едит немного подругому(в лучшую сторону), но есть звук( сильно не мешает)... через 2дня опять загорелся check я снова поехал и показал тоже самое слабое эффективность катализатора... Они сбросили ошибку я уехал... и снова через 2дня загорелся check я поехал к другому мастеру тоже самое... что может быть?
Электронный Блок Управления вполне адекватно реагирует на неисправность, или отсутствие катализатора....Надо менять прошивку на ту, которая обходит катализатор. Или покупать новый каталитический нейтрализатор...
