Элементарно=). Для начала отколупываешь кнопку аварийки(легко поддевается тонким ножом). После, аккуратно, прочным плоским тонким предметом(я использовал нож) отстегиваешь декоративную панель консоли(ну где балалайка с кондеем), начиная с верха и ппродолжаешь покругу. Далее если хватает комплекции лезешь под руль и под бардак и отстегиваешь тяги тросиков управления заслонками. Если со стороны водителя это почти безпроблемно, то со стороны пассажира не снимая полочки под бардаком снять тяжело, возможно придется ее снимать, а для этого стоит отключить аккум ибо пожно пожечь пред отвечающий за некоторые важные цепи. После остегиваешь провода подходящие к ручкам управления климатической установкой. Отодвигаешь накладку и видишь два болта держащих магнитолу на кронштейнах, откручиваешь и тянешь магнитолу на себя. А дальше все просто - отсоединяешь разъемы магнитолы и антенну и вуаля - она у тебя в руках=).
работает, но только в CDюшной магнитоле в mp3шной нет даже пункта aux в меню а разъем сзади не активен, я даже покупал точно такой провод как в ссылке выше, думал вдруг пункт aux появится если подать сигнал на вход, но он так и не появился
