К посту Поменял втягивающее и все проблема
RealBormotun
лучше конечно с ямы но я снимал без заехал на мини эстакаду из брусков в гараже и снимал, так то не сложно, тяжелее всего верхний болт стартера откручивать надо накидной ключь гнуть чтоб подлезть
с верху не реально там его открутить там просто не подлезть к нижнему болту да и не видно не хрена сверху
LelikS
Да, я полностью стартер менял из за этой проблемы, в итоге через месяц такая хрень. Года два назад поставил доп реле и все забыл
vladimir0
Втягивающее одинаковые у меня болты крепления длинные не снаружи а внутри беда такая же
nastradamus
Потому что втягивающее не причём, оно запускал ось принудительно... Проблема в другом!!!
У меня инная проблема, стартер пару сек крутит двигатель после выходит из-за цепления с маховиком и крутит уже в холостую,почему так хрен знает,а бывает что сначало первый раз в холостую,а после уже двигатель
