я так понимаю если поменять клапанную крышку на такую же новую - оригинал, проблема уйдёт или все равно в колодцы течь будет
Она стоит 8к. Попробуйте сначала прокладку поменять. Главное затягивать дин ключем. Вообще, один раз сами поменяее, потом с закрытыми глазам будете делать. Там делов на 30 мин. Если по быстрому.
