Извиняюсь за повторный пост.. Писал что падают обороты и глохнет, чтоб не заглохла приходилось газовать постоянно, версий тут много предлагали что
честно не знаю по поводу 1.8 у меня 1.6. Загугли есть ли разница но я без герметика ставил. Там кстати я читал по-моему не всю надо на герметик а только некоторые точки если не ошибаюсь
evnimtrybtun
Крышка здесь не при чём. Замените прокладку на нормальную и всё. А вот про то что глохнет скажу такую вещь. Открываете капот, там монтажный блок, открываете крышку и ищете сгоревший пред. Меняете его на тот же номинал и вперёд
JohnDo
Есть прокладка красная силиконовая, стоит копейки, 2 года езжу и никаких проблем
ALENA27
Брат у меня такое было, мучался долго, но нашел проблему, порвался вакуумный патрубок, который идёт на дадчик дад, и порвался прям под датчиком, итог, сменил патрубок и датчик, и никаких проблем
SupahFly
ну вот у меня полетел. Патрубок, я поменял патрубок, глохнуть перестала, но обороты очень низкие были, я поменял дадчик дад, и все никаких проблем, проверь этот патрубок, полностью его сними и посмотри
если не сложно, можешь артикул кинуть этого патрубка? По схеме не могу понять где он или не там смотрю
TlqnxUwfz5FR7O-E_FKn9NDPNpx51XGcMboj_F5YF3ngGjPkW209a7i5G6SrV2Ul1oc3wLk24Nx8QsIgUMkQ0TJu.jpg
Andron_buton
Покупаешь новую крышку оригинал и на 100 тысяч забываешь о проблеме. А то всякие колхозники всякую дичь алюминиевую ставят, потом всем советуют.
shmuk
ага) купил гавно китайское на озоне и думает оригинал гавно)
Kaskad
Также менял постоянно прокладки, в итоге зимой лопнула пластиковая клапанная крышка, заменил на алюминиевую год нет течей ! Советую перейти на алюминиевую )
