где находится датчик неровной дороги? На что может он влиять? Лачетти 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится датчик неровной дороги? На что может он влиять? Лачетти 1,4
Rastov
по сути нет никакого датчика, просто в основе лежит сравнение скоростей в коробке и скорости левого переднего колеса. При большой разнице скоростей вращения выдаст 1396. Причиной может быть обычная пробуксовка, у примеру зимой побуксовал правым колесом пытаясь из сугроба выехать. Ещё может быть причиной неисправность датчика скорости в коробке или датчика АБС, или отключенная АБС (но в этом я не совсем уверен).
На езду 1396 не влияет, так как чек не загорается даже и это лишь информация для ЭБУ которую он использует меняя алгоритм определения пропусков зажигания
also
у меня в зависимости от положения кузова коробка по разному работает, в горку едешь дольше крутит на низкой передачи а иногда и переключает на высокую, при чем положение педали не меняю
also
АКПП работает отдельно по своим алгоритмам. а передачи она переключает в зависимости от нагрузки.
