думаю поставить проставки для увеличения клиренса и усиленные пружины, кто ставил или кто поможет советом отпишитесь. Лачетти хэтчбек
Всем добра, думаю поставить проставки для увеличения клиренса и усиленные пружины, кто ставил или кто поможет советом отпишитесь. Лачетти хэтчбек.
если честно не в курсе... По моему они все одинаковые, есть только усиленные и обычные
Стоит спереди поставка 3см. Резиновая. Просто вставляется между кузовом и резиной. Верхнюю чашку выгнуть кувалдой и ещё подложить 5 где то шайб. Это если старый болт оставить. Там зазор должен быть, что бы руль крутился.
Сзади комплекты с болтами удлиненными продается. Я ставил 3 см, так как на 4 см сильно шланг тормозной вытягивается.
+ стоит 195/65/15 резина.
Из минусов : крен сильнее, динамика хуже.
Из плюсов, уже много лет езжу без защиты, так как нигде ничего не цепляю.
Rastov
пружины обычные не усиленные, и скинь если можешь сайт с проставками
hard_gm
пружины ещё родные. Покупал лет 6-7 назад. Я уже не найду.
Перед - в гараже нашел, на каком-то сайте.
А зад- проставки.ру. по моему.
Alexx
у меня прям сверху на родную подушку ставится. Я так понимаю, есть варианты с заменой на более толстую.
