Друзья, в общем такая проблема:Лач 1. 6 2011 год, хэтч.Еду по трассе кандер работает около часа, потом дует еле холодным воздухом. На 10 минут
Еду по трассе кандер работает около часа, потом дует еле холодным воздухом. На 10 минут отключаю, потом включаю снова дует хорошо. Было у кого так? Как лечили? Кандер заправлен, обслужен. Пс, в городе работает исправно.
Обмерзает трубка испарителя! Вот не знаю только это проблема нашего авто или все таки такое бывает при низком давлении в системе....
veray
Есть такое дело, я думал только у меня так, пока не разбирался.
"дозаправил" - это как ?
В системе кондиционирования, насколько я знаю, нельзя что-то "дозаправить". Фреон и масло меняются полностью.
Это же не бензин...
GrokRu
"дозавравил" - это как или что? Выкачивают из системы то, что есть, затем закачивают полностью. Я оплачиваю заправку с минусом того, что у меня выкачали. Это и есть дозаправить. Я понятно описал?
очевидно "дозаправили" ваш личный карман. А вот систему заменили полностью(по вашему описанию). Как и положено.
Если есть вода в салоне со стороны пассажира, то посмотри дренажный шланг под капотом, ( у меня был забитый и радиатор обмерзал и не давал пройти воздуху, отлкючишь на немного он оттает и все снова работает, потом дренаж почистил и все норм
