друзья, штатная сигнализация не отзывается на ключ, что искать где копать
tugaibey
Штатная сигнализация на Лачетти есть только на первых выпусках украинской сборки.
У вас вопрос про открывание замков с кнопок штатного ключа?
так там же было, что доп сигналка заблокировала запуск двигателя.
А теперь вы другое пишете. Что-то кто-то тут запутался :)
SAD Radical
Вы пытались перевести сигналку в режим Валет. Не получилось (код не знаете). Я посоветовал демонтировать сигналку. Что было дальше?
taiga
нет, я знаю снял дополнительную а щас штатная не работает
koles
штатной сигналки у вас наверняка нет.
Опишите, что происходит.
стартер крутит, но нет запуска двигателя?
Какая цепь была заблокирована доп сигналкой?
Индикатор на водительской двери не горит?
Neos
После снятия дополнительной сигнал машина завелась все работает кроме ключа (не закрывается снаружи) а из внутри центральный замок срабатывает
ааа, вот теперь ясно. Не работают замки от кнопок на ключе.
Светодиод в ключе мигает при нажатии на кнопки?
Поворотники мигают после нажатия на кнопки ключа?
Радиомодуль под подлокотником есть? Подключен?
PS/ Там нет никакой сигналки, там просто радиомодуль. Принимает сигналы от кнопок ключа открыть-закрыть и моргает поворотниками. Это не сигналка.
basketo
к мастеру заезжал сегодня он даже не стал заморочиться тупо сказал незнаю
еще раз посмотрите на радиомодуль под подлокотником. Черная коробочка с белым разъемом. Может ее нет или разъем отключен. Когда ставят доп сигналку, радиомодуль часто отключают.
Если модуль есть, значит нет связи с ключом. Либо неисправен передатчик в ключе. Либо неисправен приемник в модуле под подлокотником. Либо ключ не "прописан" в радиомодуль.
Nick_CorrectniY
Посмотреть радиомодуль не сложно. Если есть и подключен, но не работает, то заниматься этим не стоит.
