друзья,коллеги, лачеводы! Подскажите. При замене радиатора охлажд 1,6кондей, что ещё нужно купить для замены....фирму выбрал термал.
я поставил после замены радиатора, когда его пробило, поставил радиатор stron и крышку ваговскую от шкоды через пару дней...
kI0dhsUN_kV0FxUpur5e7EB0WGvOjgJ9Zt0sgzvtMr-vC5sATlGmWTzMITYcD8y76SsR3ytZSI1__1BL9dU0M82d.jpg
inSect
vag но не с автодока т.к. ждать долго, нашел что поближе и быстрее на zzap вроде, взял 2 штуки, со второй думал поэкспериментировать когда время будет:
VAG 6U0121321A
VPXYEkp2YRvUKPfCzgnsSy3ubD4z_kfchNU65J59pe56w43TX0cPMv7qO4gw99v4XU1Lzui61JdLT78xZT8WXddE.jpg
canadka
если на ориге, то просто подобная система не продумана у gm в данном случае, по этому поставил vag и забыл...
Slavik_ns
А гайки закладные для крепления уже установлены на новом радиаторе ? Если их нет, надо будет переставить со старого, но только очень аккуратно, дабы не поломать пазы на новом.
TheITCrowd
Радиатор другой купить. Сам покупал такой, зассал, как только антифриз залили, даже завести не успели. Сдал обратно. Да и потом много слышал об этих Термалах...
box77
вам не повезло,а так обычно термал через месяц течь начинают,AVA ставил года четыре назад, уже больше сотки прошёл,пока норм.
