Дребезг задней двери на HB
Всем привет) Проблемма заключается в следущем-при движении скрипит 5 дверь... даже не скрипит а хрустит. Такое ощущение что как будто само стекло. раньше всегда думал что это лед в щелях между стеклом время от времени хруст проподал. А этой зимой просто постоянно дребезжит... Просто выбешивает не могу мириться с этим...машинка проклеена кроме крышки багажника. Доп стопсигнал тоже проклеен так что не он...Верхний сполер-под ним сделал резиновые прокладки-грешил еще на него но увы не он...При постукивании по стеклу кулаком тоже хрустит. резинки все смазаны петли тоже, все протянуто. регулировка этими клыками или правильно наверно будет буферами резиновыми только усугубляет ситуацию чем сильнее выкручиваешь тем сильнее плотнее крышка прилегает к кузову (логично) от этого хруст только усиливается... Прошу помощи больше не знаю что сделать)))
Armen Danielyan
у меня на седане заднее стекло также - это лед думаю, когда включаю обогрев заднего стекла все проходит
Ильдар
такая же ситуация на хэтчбеке, только не всегда скрипит, а на сильных неровностях дороги.
ак у меня даже когда едешь по ровной дороге но как бы это объяснить волнистой что ли тоже похрустывает как будто само стекло начинает отклеиваться такое ощущение))буду рыть дальше...надо ее наверно проклеить тоже все же.. началось все после установки саба)))или просто стечение обстоятельств
rstas
И вообще у меня живут два сверчка это обрамление часов, и вот пятая дверь)) Кратковременно помогает только музыка. Но невсегда есть настроение ездить с громкой музыкой...Надо их истребить как то...
а у меня тоже 2 сверчка, 5 дверь и центральный ближе ко мне воздуховод печки, напрягает порой до ужаса...
У меня также скрип был в районе задней двери.Коль на улице зима, думал, что лед.Снял стоп-сигнал, поездил, скрипит.Затем, после установки стоп-сигнала, закрыл дверь багажника.Снова все прощупал, вроде не скрипит.А когда начал заднюю полку шевелить, то проявился тот самый хруст.Сделал следующее:петли смазал WD-шкой, а место соприкосновения полки с пластикой проклеел карпетом.Хруст пропал.
