Доработка стояночного тормоза
Torrero2525
Друзья давайте подумаем как поставить вот таку штуку БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АБС.
Paco
вот и надо подумать как без отключения АБС запаралелить гидро ручки на задние супорта
Сергей Захаров Если тема для тебя не актуальна не суй сюда свой нос... И мнение такого рода оставляй при себе...Гидру ставят на что угодно и не только на ваз...
Возможно все таки не возможно гидру подружить в абс...и придется отключать абс на задних тормозах и то пока точно не известно....имхо абс на них только при поворотах актуальна...
Dmseller
отдельно то отдельно не хваткий он. как вариант думаю гидру все таки можно попробовать подружить прерывающей релюшкой...а именно запитать от лампы ручника что получается что когда ручник поднимется лампа загориться и реле прервет подачу питания на блок АБС. Но тут надо узнавать не выскочит ли ошибка абс из за того что когда ручник ляжет лампа погаснет реле отключится произойдет подача тока на блок АБС но при этом все АБС уже включиться на включенном зажигании
andrey_fly
за место релюшки можно доп тумблер установить который будет выключть абс
Извени конечно, но искренне тебе скажу что помоему это плохая затея. Я так думаю по крайней мере. На тазы ставят гидру потому что задние дисковые ставят тормоза, и ручника там совсем нету. А гидру на дрифт кары ставят типо сильвии и тому подобное. на лачетти и штатного вполне хватает. Подтянул посельнее если плохо держет и пошел. Без обид только
Я уже 2 раза менял колодки, теперь не помогает вытянулись тросы и не хилая выроботка на диске..(ааа все равно менять)
А сколько пробег у тебя и сколько машине лет? Просто интересно. Я постоянно зимой с ручником гоняю, да и летом бывает. Колодки как новые, ручник держит отлично (правда подтягивал несколько раз) пробег 100тыс машине 4 года
может ты на ручнике ездишь??? 2.5 года машине подтянул 1 раз и то потому что было 5 щелчков а сделал 3 ) зима ручник 80% лето 30% пользования)
