давит масло из под крышки.подскажите как
Rastov
Добрый вечер..давит масло из под крышки.подскажите как исправить
Клапанной? Ставь алюминиевую и силиконовую прокладку ) Либо подпилить места крепления крышки, поставить новую прокладку и забыть ) У них это болезнь...
У меня что на первой, что на второй была течь в свечные колодцы, на первой стачивал, на второй заменил на алюминиевую крышку, цена вопроса 3500
Данная прокладка хороша под алюминиевую крышку, под оригинал ставил, давило так же через 6тыс. пробега.
клапан для начала можно просто проверить на работоспособность, путем перегибания шланга либо круглогубцами зажать, если слышно как щелкает значит работает.
