что менять нужно? Моргала масленка на хх на прогретую, сменил датчик, был в масле, не помогло. Замерил давление(фото). Давление слабое? Замена насоса
Всем привет. Подскажите пожалуйста что менять нужно? Моргала масленка на хх на прогретую, сменил датчик, был в масле, не помогло. Замерил давление(фото). Давление слабое? Замена насоса нужна?
Hermann
У меня такая же ерунда, такое же давление. В интернете нашёл, нормальное давление от 0.7 до 0.9. Датчик менял тоже не помогло, на прогретом моторе не помогло. Снял резинку с фишки и катаюсь уже месяца два, ни разу не моргнуло. Пока ездим дальше)))
Alex17
Родной датчик срабатывает при 0.5. У тебя выше.не должен сробатывать.если только давление реальное ниже 0.5. фильтр,маслоприемник глянь.
Так же было, только меряли давление на холостых было 1,3.
Датчик весь в масле был, при чем ссался через фишку.
Поставили новый датчик, стала просто мигать лампочка.
Как писали выше выкинул резинку с фишки и все прошло)
