Бандоси ставил кто такие повторители, на зеркал универсальные!? Как лучше провода тянуть подключать? Сверлить ломать копать не хочется
STRATUM
Всем доброго времени! Подскажите, почему на Лачети седан как то через раз включается компресор кондера, кнопка горит, фрион в норме! Заранее спасибо!
Бандоси ставил кто такие повторители, на зеркал универсальные!? Как лучше провода тянуть подключать? Сверлить ломать копать не хочется!)
kostyank
Это на зеркала на дверях?
Не ставил, но тянуть заводским способом, через С351 С361 разъемы в дверях. Свободные места в разъемах есть
Через штатные разъемы вести можно все. Сейчас в них есть свободные места для разъемов.
В самом зеркале надо только сверлить корпус, чтобы провод с повторителя завести внутрь зеркала.
Родной герметик расковырять, чтобы провод с зеркала к разъему провести, потом замазать.
Но надо ли ради повторителей, которые еще и сгореть могут все это делать?
gemaglabin
Проще готовое брать ИМХО, чтобы не устраивать этот колхоз с лентами. Если уж ставить, то от оптры
Vitttal
Пошевели фишку которая подходит на компрессор и включает муфту,там геморойное место провода гниют,или отсыхают
ну тогда в разъемах дверей должны быть свободные пины, надо только туда найти клеммы папа-мама. и это первое место где надо аккуратно по заводскому пустить плюс. в самой двери минус припаять к черному минусовому проводу. а далее провода завести в зеркало используя штатную проводку которая на обогрев идёт. я только не знаю как там устроено. у меня зеркала механические. я когда ставил обогрев зеркал, то использовал тонкие провода из юсб кабеля, они как раз подошли потому что тонкие и с кордом капроновым ещё. я их протянул рядом с тросами регулировки, но для этого придется фару располовинить, она разбирается просто - снизу винты открутить, причем там надо точно хорошую биту или шуруповертом на минимальном усилии откручивать, один винт я чуть не сорвал. разъем самого зеркала можно спокойно обойти, просто ещё один маленький разъем припаять, для того чтобы зеркало можно было снять при желании. а в салоне я думаю не так уж сложно будет найти нужные питания
