maksimilyan0770
Ребят всем привет, лаччети хэтчбек 1.4 , чистил дроссель,после этого обороты скакать начали,как сделать адаптацию? Где скачать программу sirius d42? Помогите пожалуйста
Покупаешь ELM, через телефон сбрасываешь. Есть тема на Drive42 https://www.drive2.ru/l/478780964999266622/?ysclid=m71bpdm1dg766229622Ребят всем привет, лаччети хэтчбек 1.4 , чистил дроссель,после этого обороты скакать начали,как сделать адаптацию? Где скачать программу sirius d42? Помогите пожалуйста
А как через Car Scanner сбросить? Там нет такой функции,купил в приложении pro версиюПокупаешь ELM, через телефон сбрасываешь. Есть тема на Drive42 https://www.drive2.ru/l/478780964999266622/?ysclid=m71bpdm1dg766229622
программа Car Scanner или Sirius D42
Алгоритм по Сбросу адаптации дроссельной заслонки:
-1. прогреть мотор и установить авто на прямой поверхности, т.к. неизвестно влияет ли нажатие тормоза или ручника на алгоритм
0. оставить печку включенной (для пунктов 6-10)
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек (пока не пропадёт писк)
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя). Если авто прогреть заранее, то можно сразу переходит к след. пункту
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание. Не полностью выкрутить ключ, а оставить в среднем положении как на фото!
12. прислонить сбоку ногу к педали газа, что бы ощутить колебания и убедиться в запуске сброса адаптации ДЗ.
СпасибоВот Sirius D42 и файл настроек https://cloud.mail.ru/public/6WFQ/5UhQ9FexK
там кодирование и сервис будет пункт при подключении
