1.8 lda, АКПП. На холостом ходу напряжение 13 с копейками. Если включить климат, ближний свет и галогенки, напряжение может упасть до 11.8 - 12. Это
Всем привет. 1.8 lda, АКПП. На холостом ходу напряжение 13 с копейками. Если включить климат, ближний свет и галогенки, напряжение может упасть до 11.8 - 12. Это нормально? Просто при включении этих приборов на холостом на P или на светофоре на D есть вибрация по салону. На D она сильнее. Вот хочу понять, к кому ехать: к электрику или подушки смотреть. Одну подушку точно меняли на оригинал, которая справа по ходу движения (или слева, если стоять лицом к капоту).
Напруга 14 на холостом должна быть, ну с просадом не менее 13 с копейками. Слабый заряд. Сначало генератор почени(скорее всего щетки устали)
